涉猎太浅,求前辈指教一下PMIC LDO部分Cou...
 无雨歌
涉猎太浅,求前辈指教一下PMIC LDO部分Cout不接对电压的影响!图是PMIC中LDO的框架图,在实际使用过程中,PMIC中LDO有一路输出没有用到,所以只是将这一路通过一个测试点引出,Cout也没有接。此路正常输出是1.8V,该路LDO对应的输入时3.6V左右。Cou没接问题就来了,输出是3.5V左右,但是只要把Cout接上电压就会变成正常的1.8V。我看SPEC也没太理解,所以想问问大神有没有了解这个的,个人认为这个输出电容是滤波和续流的作用,为什么会直接影响输出电压?
没接也有电容,很小而已,这是环路的一部分,太小会失调。
C的大小是影响环路调节的,规格书应该有推荐值。 环路调节的部分知识可以去TI的培训
这个电容Cout和环路没有多大关系吧 ~你把另一路的Cout去掉,输出有问题吗?
