高手请指教!我自己仿真了一个峰值电流控制模式的BU...
 放手一博
高手请指教!我自己仿真了一个峰值电流控制模式的BUCK变换器如图1,我对这个控制模式了解的还不是很透彻,原理图如图2、图3。输出波形,输入电压给的10V如图4;电感电流,如图5,为什么我的电感电流幅值好小?
这里时钟信号和触发器这里要如何设置呀,我觉得我因为电压比较那里和触发器这个输入输出的数据类型不一直,我加了DATA TYPE  conversion  模块。我觉得我的电流反馈这里搭建的有问题,希望各位多多指点?
此回路类似与输出电压控制模式类似,Vcomp为输出电压与基准电压通过比较器而产生的占空比,换言之,Vcomp实际意义上就是“占空比”,直接影响电源的输出。而峰值电流模式下,Vcomp是比较器与“电感储能电流”做比较,而后同样是产生占空比,但是有一点不一样,此时Vcomp意义上变成了“电感电流参考命令”,真正决定“占空比”大小的是电感电流的回传信号,也就是电感电流本身,通过电流回路直接决定占空比,不再是电压回路直接决定占空比。
