拿不准,求大神赐教!关于这个LLC副边输出LC滤波...
 海涛
拿不准,求大神赐教!关于这个LLC副边输出LC滤波,在薄膜电容后面加一组L+C组合,个人理解如下不知道是否正确?
1.前端两个薄膜电容已经滤除了绝大部分高频纹波电流;
2.加入的这个滤波电感L,其感抗一定要远远大于前面两个薄膜电容的ESR并联阻抗,即高频纹波电流基本不流过这个L,故L不会在等效谐振电路中产生折射到原边,即可以认为薄膜电容后端L/C/R等全部是负载。一并求教!
可以这样认为;通常这个L会很小
薄膜和电解都有纹波,各是各的频谱和热适应性,L只是在分配热,还有成本效益。并非电解不过纹波,其实电解就是用来过纹波的,如果没有纹波的话则电解可以不用,能不用吗?小了还不行(这说明纹波还不小)!
也是的,只是后端的LC滤波部分,流过的纹波电流只是占据很小的一部分了
变压器绕组的纹波电流计算方式是有效值平方减去平均值平方开根号,这个纹波电流的有效值跟绕组后面接的电容容值没有关系,假设所有的纹波电流都流过了前面的薄膜电容,根据纹波电流的大小就可以计算出薄膜电容的电压,然后再看有没有可能所有的电流都流过薄膜。
通常这个L的感量比较小,主要对环路调试稳定性有帮助,也对输出EMC有好处。
