这是啥情况?LLC对称半桥在开关频率接近谐振频率时...
 谢主龙恩
这是啥情况?LLC对称半桥在开关频率接近谐振频率时开关管的波形有异常!做一款LLC对称半桥(开环),在谐振频率接近开关频率的时候,测量开关管的时候出现了这样的波形,请各位高手帮忙看一下!CH1/CH2 半桥上下桥臂的Vds波形,现在发现是在死区的时候会莫名其妙的有一个误导通,如图1;驱动变压器的输出波形如图2;Mos管的Vgs的波形如图3;但是如果把谐振频率远离开关频率就不会出现这种波形,如图4。请问这个是什么原因造成的,还是说应该使用负电平去进行关断?
LLC的增益可以简单理解为三部分增益的乘积:拓扑架构增益*变压器增益(匝比)*LC谐振增益;半桥的增益是1/2(全桥是1),你的诉求是让LC工作在谐振点,那么谐振的增益就是1,这两部分的增益都被固定,能调的就只有变压器增益了。反过来,变压器匝比不变即变压器增益不变,半桥拓扑架构不变即拓扑增益不变,闭环控制,无论你如何调LC参数,LC的增益都是一样的,从你的波形上看是小于谐振点的。
谐振腔是分离的还是集成滴,,几路输出,是做交调不? 还需要优化谐振网络
冒昧的问一下,楼主的负载是额定负载吗?感觉有可能是Q值太大,已经进入容性区了,跟驱动没有关系。
