单片机驱动能力行吗?继电器一般需要80ma电流,还有是漏极还是集电极类型的要搞清,你的解码板应该是漏极输出吧?
我想用SC2272控制51单片机,然后单片机控制一个继电器。不用单片机的时候直接连接2272和继电器 可以控制关断,但通过单片机就不行了。 一 遥控器 工作电压:DC12V(27A/12V电池一粒) 工作电流:10mA@12V 辐射功率:10mw@12V 调制方式:ASK(调幅) 发射频率:315或433.92MHZ(声表稳频) 传输距离:50-100M(空阔地,接收装置灵敏度为负100dbm) 编码器类型:固定码 二 带解码接收板 工作电压为DC5V,接收灵敏度为-98db。有7个脚位,分别是VT、D3、D2、D1、D0、+5V、GND。VT是有效信号高电平输出脚,一旦接收到有效信号,该脚输出高电平,也可驱动继电器。 尺寸:6.6*22*41mm 三 遥控器上有四个按键,分别对应接收板上的四个数据位输出脚D0、D1、D2、D3。按按键发射信号,对应的数据位就会输出高电平。 我用了下面的测试程序,继电器没有反应 ***it vt=P1^0; //若接收到信号,vt为高电平 ***it en=P1^1; //en置一,则继电器工作 main() { P1=0; //全部置零 if(vt) //如果收到信号 en=1; //继电器打开 } 请各位帮我解释一下,谢谢
