看你的波形1通道采样峰值200左右,2通道采样峰值600左右,两个通道信号大小不一样。这个不好判断什么原因。你可以试着看看是不是增益或者输入信号功率大小不一样造成的。或者吧信号导出做FFT变换看看频谱再分析原因。
你好各位,我最近上手ad9361时候发现接收到的数据RX1和RX2通道的数据会错乱, 比如:我现在从RX2通道输入一个正弦波, 现在使用的是adi提供的函数库初始化后,然后设置了RX LO的频率,然后收到的波形如图一 然后我断掉开发板的电源,再上电,重新下载程序,就会收到如图二波形 看起来就是两个通道的波形混乱了,现在设置的是双通道模式, 图三是这三个寄存器的配置; 请问各位出现这种情况的原因是什么?
