哪位高手精通PCB四层板,特来请教!这是一个功率电...
 王为昌
哪位高手精通PCB四层板,特来请教!这是一个功率电路的PCB四层板截面图示,厚度2mm,中间有两个内电层,将PCB板材分A B C三个区域,想请教一下:
1.对于2mm厚度的PCB,那么这个A B C分别对应的厚度多少为常规?0.6+0.8+0.6可以吗?
2.假设在内电层1里面走了一条+400V走线(PFC输出正极),在内电层2走了一条GND(PFC输出负极),那么这个B的厚度最少要多少才能满足安全要求?
3.敷铜厚度假设为2 OZ,那么这个内电层里面的走线可以按照多大电流估算?可以和顶层底层一样的每1mm宽度走2A吗?(散热条件良好,整个PCB埋在密封导热灌胶里面)
对于功率电路的四层PCB板设计,以下是一些建议和注意事项:层叠结构:通常情况下,四层PCB板的层叠顺序为:信号层(顶层)、电源层(中间层)、地层(中间层)、信号层(底层)。具体到功率电路,可以根据实际需求调整。例如,可以将顶层和底层作为信号层,中间两层分别为电源层和地层。电源和地层设计:电源层(VCC)和地层(GND)应尽量保持完整,避免分割,以减少电磁干扰(EMI)。如果有多路电源,可以在电源层上分别铺设不同的电源区域,并通过过孔连接到相应的电源引脚。信号层设计:顶层和底层主要用于走信号线。应尽量减少信号线的交叉和干扰。关键信号线应尽量短,并靠近地层走线,以减少信号反射和串扰。过孔使用:使用通孔、埋孔和盲孔来连接不同层之间的信号。四层板相比双层板增加了埋孔和盲孔的使用,可以提高布线密度。过孔应尽量小,以减少对信号完整性的影响。散热设计:功率电路通常会产生较多热量,因此需要特别关注散热设计。可以在功率器件下方设计大面积的铜箔,并通过过孔连接到内部的电源层或地层,以提高散热效果。阻抗控制:对于高速信号,需要特别注意阻抗匹配。可以通过调整走线宽度和层间距离来控制阻抗。使用仿真软件进行阻抗计算和验证,确保信号传输的稳定性。EMI防护:在设计过程中,应尽量减少高频信号的辐射。可以通过增加屏蔽层、优化走线路径等方式来降低EMI。在PCB边缘增加滤波电路,可以有效抑制高频噪声的传播。
