求助,关于电源输出口电容多有不解,求指教!假设:如...
 江布拉克
求助,关于电源输出口电容多有不解,求指教!假设:如果设计一个12V10A,要求纹波2%电源输出口电容应该是多大的呢?理论上电容越大,可以瞬时输出电流越高,并且纹波越小。但是实际电容存在ESR,可能因为ESR过大而导致纹波变大。计算纹波公式应是 输出电流*R(ESR)<=纹波幅值,使用上述假设简单计算可得 纹波幅值0.24v,R(ESR)应小于0.024欧。然后根据这个值选定合适并够大的电容吗,那如果并联多个达到ESR要求电容,是否能够提高容值来应对较大的瞬时电流?求详解!
