不知道怎么回事,他们两个单独拿出来都可以,但是一结...
 喜欢小小小侯
不知道怎么回事,他们两个单独拿出来都可以,但是一结合上去就有问题了。我的想法是按下按键,启动外部中断,然后通过串口调试助手发送一个数字,启动系统计时器,让LED等每0.5S亮一次,但一进入串口中断后就不知道程序跑去哪了。。。。。本人新手初次接触32,问题比较多,求各位大神带带小弟,感激不尽!!!!!
当两个系统分别工作正常但结合后出现问题,首先需检查硬件连接和信号干扰。按下按键触发外部中断时,可能由于中断优先级或软件资源竞争出现问题。确保中断响应及时且处理逻辑清晰,防止重复触发。可以利用调试工具逐步分析程序流,观察每个环节的执行状况,以便找出问题出在哪个环节,并根据需要优化程序逻辑或改进硬件设计。
通常需要对外部中断的触发条件进行确认。如果设计为外部中断,按键的触发可能会因为两个模块相互干扰,造成逻辑错误或中断未达到预期。建议在按键触发和串口调试过程中加入标志位和消抖处理,确保外部中断稳定运行,同时监测按键状态避免意外的干扰。此外,若条件允许,可以通过示波器等工具观察接口信号,确认数据传输的准确性与完整性。根据测试结果进行进一步的代码或电路设计优化,以求达到更稳定的运行。
如果两个模块单独工作没有问题,但结合后出现故障,这通常与系统的电气特性或逻辑冲突有关。建议首先仔细检查两者之间的连接,是否存在信号干扰或电源不兼容的情况。特别是,电源电压、接地和信号线的衔接都应仔细核对,确保不存在短路、开路或接错的情况,导致其中一部分无法正常工作。
