富士变37Kw频器维修!无显及Oc3、驱动不平衡故障 1.富士37Kw变频器无显示故障,拆机检查,预充电电阻icon烧掉。 2.把水泥电阻换上后,有显示,报oc3故障。 3.测量对应7840线性光耦5脚与6脚3.8V,5脚与7脚1.6V,即6脚与7不为0V。测2脚与4脚间电阻远大于68Ω,处理IGBT对应引脚插针氧化表面,再测得68Ω正常。 4.运行测量,输出不平衡。 5.通过学习师傅们分享的维修经验,得富士变频器icon器电源开关管集成在电源模块中,要脱离模块测试,必须外接一个开关管(如图),才可以从外部供电驱动。 6.并且,对于电流检测进行屏蔽,即屏蔽7840光耦(如图) 7.经过一番操作,更换两个 Pc956L,运行测试,输出正常。
