在DAB(Dual Active Bridge)变换器中,电感电流的波形通常会在x轴上下摆动,这是因为电感电流会随着电压的变化而变化。然而,在某些情况下,我们可能希望电感电流波形不跨越x轴,即始终保持在一个大于零的值。要实现这一目标,可以考虑以下几种方法:偏置电流:通过在电路中引入一个恒定的直流偏置电流,使得电感电流始终大于零。这个偏置电流需要足够大,以确保即使在最小的瞬时电流情况下,总电流也不会降到零以下。调整控制策略:改变DAB变换器的控制策略,例如采用移相控制或频率调制等方法,使得电感电流始终保持正值。这可能需要对变换器的工作模式进行优化和调整。选择合适的参数:通过合理选择电感值、电容值和其他电路参数,使得电感电流的最小值始终大于零。这需要对电路进行详细的分析和仿真。增加电源电压:提高输入或输出电源电压,使得电感电流的波动范围增大,从而避免电流降到零以下。使用辅助电源:引入一个辅助电源,为电感提供一个恒定的电流源,使得总电流始终大于零。
