这样的板子只有一个锁存器,不能像郭天祥教程中一样用...
 小王很优秀
这样的板子只有一个锁存器,不能像郭天祥教程中一样用2个锁存器控制数码管等一些东西的段位控制,然后例如数码管显示数字的位置室友P2^某某控制,我想知道如果写流水数码管等软件时怎么用,还有它的段选位选到底怎么控制
流水灯编程是一样的,而数码管就有点不同,但一样很简单,数码管没有位锁存器,数码管直接给断选1或0,不用定义位选。
图中的数码管是共阴极的,用3-8线译码器控制数码管的阴极,如:将3-8译码器的输入CBA=000,则输出Y0被拉低,这时打开锁存器输入相应的8位数据,然后再CBA=001则输出Y1被拉低,依次类推,在很短的时间内点亮好几个数码管,看着像是一起被点亮的(人眼视觉暂留效应)。我就是看着郭天祥的视频学的51,那是一年前的事情了
