今天有同学问了下面这个问题,现在有空,回答一下: 请问可控硅并联的RC吸收回路烧毁什么原因? 我这有一台易事特UPS。正常启动时在旁路状态,而切换至逆变状态时,最上面一组,可控硅上的RC回路电阻击穿烧毁。而后测量可控硅都正常的,没有损坏。这是什么原因造成的? 我的回答是:只有一个原因---电容器击穿。电容器击穿以后,电阻就会通过很大电流烧毁。 电容器击穿有多种原因,事后也无从查出。有电容质量问题,出厂就有缺陷,有绝缘薄弱点,绝缘材质不均或有瑕疵;也可能在电路中出现幅度很高的脉冲,超过了电容的击穿电压;环境温度升高,使绝缘下降也勉强算是一个原因吧!
