没思路,关于反激CCM中mos管波形问题特来求教!...
 凤之谷
没思路,关于反激CCM中mos管波形问题特来求教!在学习关于反激断续和连续模式的时候有个问题:在CCM模式中,开关管再次导通瞬间,由于输出二极管所加反压产生反向恢复电流,所以二极管电流Id上有个反向电流尖峰,反射到变压器原边在原边电流Ip上也产生电流尖峰。期间在开关管上电压Vds怎么会有个小平台。不应该是电压直接下降到零吗? 如果理论上是这样的,学生觉得应该是副边输出二极管导通后,Vds=Vi+N(Vo+Vd),Vd为二极管正向导通压降,平台电压为Vds=Vi+NVo(此时输出二极管关断) 如图,求指教?
是这样的,反射电压Vr无疑应该包括二极管正向压降。至于原边那点小坎他太理想化,想当然。实际是上二极管反向恢复电流是个振荡波形(与二极管结电容谐振),反射到原边的电压波形也是振荡波形,还与弥勒颇有关系,哪里会是他说的那个样子?
反向恢复第一段时间内(ta),有说道它的正向压降比正常值低得多,作者直接当是零吧。
