谈一下断路器和空气开关有何区别? 断路器是一个统...
 一声问候
谈一下断路器和空气开关有何区别?
断路器是一个统称,根据灭弧方式,可以分为:空气断路器、真空断路器、充气断路器、油断路器。
断路器的触点在断开回路的时候,会产生拉弧,依靠空气的绝缘特性自然熄弧的断路器就是空气断路器,小型(微型)断路器或塑壳断路器都是空气断路器,口头上我们称其为“空气开关”或“空开”。
几百至几千A的电流,如果在空气中灭弧,那需要较大的体积来提供足够的触点距离,因此,人们将动静触头密封在高真空环境中,以增强其灭弧性能。因此有中压真空断路器、中压真空接触器等产品。当然,也有通过充气的方式进行灭弧的,比如中压充气断路器。
更大的电流,用真空的方式灭弧也不容易。因此将动静触头密封在高压的SF。气体中,以增强器灭弧性能,这就是高压充气断路器。
油断路器现在不常见,我自己没见过,无法细说。
断路器和空气开关的主要区别包括:电压等级、遮断电流的能力、灭弧介质和方式、配套设备、作用。空气断路器和空气开关是电气保护设备中的两种常见类型,它们都可以用于电路的过载保护和短路保护,但它们之间还有一些重要的区别。在定义上空气断路器是一种电力系统中的保护设备,它可以自动断开电路,以保护电路不受过载和短路的损害。它的工作原理是通过将电路中的电流转化为热量来切断电路。而空气开关是一种控制设备,它通过打开和关闭电路来控制电器设备的运行。
断路器是一个很大的概念,所有能断开主电路的玩意都统称为断路器。种类繁多的要命,按电压分有高压断路器,低压断路器,按用途分,有漏电断路器,有欠压断路器,自动的,手动的,万能式,等等按介质分,有真空的,有空气的,有用油的,有用各种气的,等等按外壳分,有铁壳断路器,塑料断路器,陶瓷断路器,还有各种分类我就不一列举了
