富士2.2Kw变频器无显示维修 1.客户送来8台...
 zxcv00n
富士2.2Kw变频器无显示维修
1.客户送来8台同规格的富士变频器有6台故障相同,都是无显示,两台按钮失灵无效故障。
2.通过其他师傅分享的维修视频得知,是3844启动电阻开路引起,实测了一下,确定与其相关,为了进一步确定,还是耐心驱动板与模块分离,找到启动电阻,有几个贴片电阻开路了(用了18个27K串联贴片电阻)。
3.用万用表,找到两个引出点,在驱动板上对应的两个位置,用3个160K电阻串,焊接在如图位置上,经过上电测试,正常显示,并且连续工作了10分钟左右,没有问题。
通过第台成功解决,其他的机子如法炮制。全部正常。
4.下次遇到这样的问题,先测试这两个点的电阻,如果阻值过大,一定是启动电阻开路,
按照这个方法解决问题就可以,不用拆开模块了!
