欠缺经验,请教高手一个反激工作模式问题!一直没有推...
 无雨歌
欠缺经验,请教高手一个反激工作模式问题!一直没有推算出来,反激工作模式与初级感量的关系,请教一下反激是否可以像BUCK那样准确的计算BCM时初级感量?已知 F D Vin Vo Io Np Ns的情况下,求解惑?
肯定是可以的;首先能量守恒:0.5*L*Ip*Ip*F*η=Vo*Io ①Ip=Vin/L*ton② ton=D/F③结合上面三个推出:L=Vin*Vin*D*D*η/(Vo*Io*F)当然会有些许出入,因为实际的漏感和效率肯定跟你的取值不一样。
加斜坡补偿又不麻烦,为什么不加呢?只要你拿掉它的电流模式,就可以不加斜坡补偿,但拿掉它的电流模式和加斜坡补偿其实的工作量相当。
是这样的,我手上一个产品没加斜坡补偿,可以在低压输入的时候占空比大于50%,可是我按照同样的参数(仅变压器有点出入)做出来的反激相同条件下占空比却是大小波,现在不知道哪里出了问题。
可以准确计算在BCM模式的电感量,但是只是针对一个电压值,比如18V-36V工作的电路,只能选择设置在某个电压下临界导通,因为电感量一次只能设置一个,没法变
没什么矛盾吧,本来就是最小输入电压,最大功率时设计的初级感量由工作模式决定!
