根据您提供的信息,我将尝试分析可能的原因并提供一些建议。以下是一些可能导致AD5504无法正常工作的原因:1. 连接问题:请确保所有连接都正确无误,包括SPI数据线、时钟线、片选线等。检查杜邦线是否损坏或接触不良。2. SPI通信参数:请检查您的FPGA程序中的SPI通信参数是否与AD5504的数据手册中的参数一致。这包括时钟频率、数据位宽等。3. 控制寄存器和输入寄存器的设置:请确保您正确设置了控制寄存器和输入寄存器的值。根据您的目标(使A通道输出10V的电压),请检查您的程序是否正确设置了这些寄存器。4. LDAC信号:您提到LDAC保持接地,这是正确的。请确保LDAC信号在整个通信过程中保持稳定。5. FPGA程序:请检查您的FPGA程序是否有错误,例如SPI通信的初始化、数据发送等。如果可能,请使用仿真工具进行验证。6. AD5504电源:请确保AD5504的电源连接正确,并且电源电压在规定的范围内。
