搞不定!请问老师:下面RCD电路图中的R9.R10...
 无雨歌
搞不定!请问老师:下面RCD电路图中的R9.R10在RCD中起什么作用?取值是100R,减小阻值辐射30M-50M左右变差,加大阻值Vds变高!求正解?
没有这个电阻,电容起作用的时候,相当于硬刹车,即尖峰超过电容电压,电容就强制钳位,加电阻相当于软刹车,可以限制钳位电流。因此可以减小辐射,但软刹车距离就远,也就是尖峰吸收效果会弱一些。
加在电容的支路,很少见到这样用的。一般是加在二极管后 。作用应该差不多吧,抑制震荡,降低EMI。阻值一般就是几十欧。太大就会影响吸收,增大了mos电压应力,合适就好。
