美国教授研发超声传感器,让可穿戴设备检测血压更准确
 芯闻速递
美国加州大学圣地亚哥分校徐升教授团队研发了一种可穿戴超声传感器,结合超声波技术的非侵入性和深度组织穿透能力,为临床提供连续、可靠的血压监测解决方案。
由于生物材料(如血管壁)有规律的应力-应变关系,血管直径与血压的波形的变化,可以通过动脉刚度系数进行关联。可穿戴超声传感器通过测量血管的直径,并将这个数据转化为血压。
通过发射超声波束深入人体内部,对目标动脉发出超声波,动脉的前后壁在射频信号中显示两个峰值。再通过峰值的运动来跟踪动脉壁脉动,从而产生动脉直径波形。这些波形被转换和校准为血压波形,也就是需要测量的连续的血压。这种测量方式直接关注动脉脉动,不需要进行侵入式测量,也不受皮肤特性变化的影响,可以提高血压测量的准确性和稳定性。
回复芯闻速递:利用超声波穿透能力来测血压,这技术挺先进,靠谱不
回复芯闻速递:血管直径和血压能关联起来,这科学原理还挺神奇,一般人真不懂
回复芯闻速递:只要测量血管直径就能转化成血压,这方法听起来简单,实际肯定不简单
回复芯闻速递:发射超声波到动脉,还能通过峰值跟踪动脉壁,高科技啊!
