我看了参考手册发现tiM9的ITR2里面有个TIM...
 喜欢小小小侯
我看了参考手册发现tiM9的ITR2里面有个TIM10_OC不懂是什么意思?
又查了相关资料发现TIM9有从模式,
但是TIM10主从模式都没有,那么如何用TIM10门控TIM9呢?那个TIM10_OC是啥意思呢?
在TIM9的ITR2中提到的TIM10 OC是指定时器10的输出比较功能。TIM9与TIM10可以通过从模式联动工作,通常用于需要多个定时器协同控制的场景。需要参考相关手册,确保TIM9和TIM10之间的配置正确,尤其是在服务重复或特定事件触发时,输出比较功能能够准确执行设定的任务。
TIM9的从模式可能意味着它将接收外部信号进行同步操作。使用从模式的定时器自身无法直接生成时钟信号,而是依赖于其他输入源。因此理解这两者的关系对于编写代码、配置定时器至关重要。为了充分利用TIM9和TIM10,建议在相关TI文档中查找示例代码,理解如何使用这些定时器来实现精准的信号控制。可以通过调试和实际使用,逐渐掌握各项功能的实现细节。
TIM9的ITR2中提到的TIM10 OC,意思是TIM10通过输出比较模式来生成信号。TIM9和TIM10是两个定时器,彼此之间可能有依赖关系或互相独立。ST的STM32系列中,定时器提供了丰富的功能,包括输入捕获、输出比较、PWM生成等,而输出比较功能就是通过设定定时器的计数值,实现特定的输出信号波形。_OC通常表示输出比较,当定时器计数器的值匹配到设置的比较寄存器时,输出信号会产生状态变化。
