目前我使用LM5069芯片用来做浪涌保护,原理图如...
 咬一口奶油
目前我使用LM5069芯片用来做浪涌保护,原理图如下:
电阻及电容是根据LM5069 Evaluation Board 的推荐阻容值来设计的。
目前测试环境为使用直流电源输入24V直流电,发现引脚10-GATE无电压输出,导致N-MOS管无法导通。引脚3-UVLO电压仅为1.65V,引脚4-OVLO电压为0.68V,引脚6、引脚7及引脚10均无电压输出。
请问下是什么问题?需要从哪里开始排查??
PWR变动不大,按照你说的负载减小,所以不应该是功率限制上的问题。 有没有从波形上看问题? 可以将输入波形放上来看看? 然后可以确认一下电流或者功率限制。
