这个是摩托车电池保护器,请教几个问题,这个电路是如...
 酱香饼
这个是摩托车电池保护器,请教几个问题,这个电路是如何实现过压,欠压,过流保护的?原理没完全看懂!这图片两个方框内三个MOS管和三个运放都是什么作用?附件是原理图和规格书,有兴趣的帮忙讲解一下,我知道是ADC采集电压电流,关键是需要帮忙分析整个的电流方向和图中的MOS管和运放都是什么检测动作的原理。如果能写出整个的原理图讲解文档,我是会有偿获取这个文档的!(把MCU的控制逻辑都写清楚)
摩托车电池保护器电路通过以下方式实现过压、欠压和过流保护:欠压保护:电路中使用了四运算放大器LM324作为电压比较器。稳压管VZ提供一个基准电压,通过调整可变电阻RP,将电路的翻转电压设定在蓄电池放电极限电压10.5V。当蓄电池电压低于10.5V时,集成块输出低电平,晶体管V1截止,继电器失电,动合触点K1断开,从而切断电动机M的电源,防止电池进一步放电。过压保护:虽然文中没有明确提到过压保护的具体实现,但一般来说,过压保护可以通过另一个电压比较器来实现。该比较器会设定一个较高的电压阈值,当电池电压超过这个阈值时,比较器输出信号以切断电源,防止电池过充。过流保护:过流保护通常通过检测电流的大小来实现。可以在电路中加入一个电流传感器或者电阻,当检测到电流超过设定的安全值时,触发保护机制,例如通过控制继电器或晶体管来切断电源,防止电池和电路因过流而损坏。
