在为11千瓦电机铺设电缆时,面对电机与配电柜之间仅8米的距离,电工师傅与领导在电缆规格选择上产生了分歧。电工师傅倾向于采用6平方毫米的铜线,而领导则主张使用10平方毫米的铜线。对此,我们该如何权衡? 在车间设备安装过程中,今日着手规划电缆铺设事宜。当为那台11千瓦的传送电机配置电缆时,电工师傅与厂长给出了截然不同的建议。 电工师傅依据电机特性指出,该11千瓦电机的额定电流约为22安培。考虑到电机至配电柜的短距离(仅8米),以及电机采用变频器控制导致的启动电流较小,他认为6平方毫米的铜电缆已足够满足需求。 然而,厂长在听取电工师傅的意见后,提出了自己的见解。他指出,这台电机为二手设备,内部存在被掐断的电源线,且从线鼻子的规格来看,原配电缆为10平方毫米的铜线。此外,考虑到电机需24小时不间断运行,运行时间长,且电缆需埋设于地下管线中,散热条件不佳,因此他认为使用10平方毫米的铜线更为稳妥。
