关于您的第四个问题,您的理解是没问题的,八位从机地址,第八位为读写位,为0 时是写,1时为读。问题1:A组地址与DAC101C085的设置对应,B组地址与DAC101C081的设置对应。这两个芯片的地址设置是独立的,它们通过不同的地址组进行区分。问题2:DAC101C081的ADR0有三种配置,分别是floating、GND和VCC。虽然floating和GND两种配置对应的地址相同,但是它们在实际应用中可能有不同的用途。例如,floating配置可能用于悬空输入,而GND配置可能用于接地输入。因此,虽然它们对应的地址相同,但在实际应用中可能有不同的意义。列出三种配置是为了提供更多的选择和灵活性。问题3:虽然DAC101C081的地址配置引脚只有ADR0一个,但是通过不同的配置(floating、GND和VCC),可以实现不同的地址。这是因为地址线不仅仅是由引脚本身决定的,还受到外部电路的影响。例如,当ADR0悬空时,它可能受到外部电路的影响而呈现不同的电平,从而实现不同的地址。
