ADC32RF42在FPGA端无法采集到数据是怎么...
 技术小工
ADC32RF42在FPGA端无法采集到数据是怎么回事?
我使用ADC32RF42芯片设计了一块采集板,时钟由LMK04828提供,时钟方案参考EVM板,也能够测到信号。目前在FPGA端无法采集到数据,SYNC信号一直是低电平,使用方式是1.28G采样,12bit分辨率,JESD MODE0=3,bypass mode 。按照手册10.1.1提供的Initialization Sequence表格,并在ADC32RF45的芯片界面上下载到了sbaa226b.zip压缩包,但是该压缩包内的寄存器配置内容远远超过手册上的内容,完全不知道在做什么,请求提供一个能用的配置文件,谢谢!
ADC32RF42在FPGA端无法采集到数据可能有多种原因。时钟配置:确保ADC和FPGA之间的时钟配置正确。时钟频率和相位需要匹配,以确保数据传输的同步。引脚配置:检查FPGA引脚配置是否正确。确保ADC的输出引脚与FPGA的输入引脚正确连接,并且在FPGA的引脚配置文件中正确声明。电源和接地:确保ADC和FPGA的电源和接地配置正确。不良的电源或接地可能导致数据传输错误。SPI接口配置:如果使用SPI接口进行数据传输,确保SPI配置正确。包括SPI时钟(SCLK)、片选(CS/SS)、数据输入(MISO)和数据输出(MOSI)等信号的配置。数据格式和采样率:确认ADC的数据格式(如分辨率、数据对齐方式)和采样率配置正确。FPGA需要按照正确的格式和速率接收数据。初始化和控制信号:确保在FPGA中正确初始化ADC,并且控制信号(如启动转换、复位等)配置正确。FPGA逻辑设计:检查FPGA内部逻辑设计是否有误。确保数据接收模块设计正确,并且能够正确处理来自ADC的数据。调试和验证:使用示波器或逻辑分析仪等工具调试和验证信号。检查数据传输过程中的信号完整性,确认是否存在信号失真或时序问题。参考电压和输入信号:确认ADC的参考电压设置正确,并且输入信号在ADC的有效测量范围内。固件和驱动程序:如果FPGA使用了固件或驱动程序,确保这些软件部分正确编写和配置。如果经过以上检查仍然无法解决问题,可以尝试简化系统,逐步增加复杂性,找出具体问题所在。例如,先在FPGA中实现一个简单的数据接收模块,确保基本的数据传输正常,然后再逐步添加其他功能。
怎么感觉时钟信号有问题的呢,虽然你测到了信号,但高低电平有没有落在信号可接受的范围內呢,最好用示波器检查一下
