一辆行驶里程约16万km,车型为AXP42L,搭载5挡自动变速器的2006年一汽丰田威驰轿车。用户反映:该车起动后,仪表板上O/D指示灯一直在闪,按下O/D按钮没有反应,车辆无法正常行驶。 检查分析:维修人员试车,发现该车入挡冲击力很强,行驶中车速不能正常提升。平整路面上发动机转速已超过3 000 r/min,但车速超不过25 km/h。 首先检查发动机、自动变速器及底盘,没发现撞击或干涉痕迹,部件与线路外观良好。检查变速器油液,量足、质好。检测变速器控制单元,发现故障码76—换挡电磁阀SL3电路故障。 测量电磁阀SL3+与SL3-之间的电阻,阻值为5.3Ω,正常。测量变速器控制单元到电磁阀接线端子之间的电阻,导通正。这说明变速器控制单元有可能存在问题。 将该车的变速器控制单元装到正常车辆上试车,发现故障现象一致,说明控制单元的确失效。故障排除:更换变速器控制单元,故障排除。
