宝马525i轿车自动变速器锁档
 吴和
一辆行驶里程约16万km,底盘型号为E34,配置M52发动机和A5S310Z型自动变速器的宝马525i轿车。用户反映:该车行驶中自动变速器突然锁档,伴有强烈的换档冲击,仪表板显示自动变速器数据传输中断。
    接车后:对该自动变速器进行自诊断,没有故障码。拆下自动变速器油底壳,检查油液,没有碎屑或焦蝴味,说明不存在机械烧损故障。拆下液压阀体,进行清洗。测量各电磁阀的电阻,均在标准值范围内。将以上部件装好,试车,故障依旧,但仪表板一直没有出现故障信息。
    重新进行自诊断,还是没有故障码。在怠速工况下查看各项工作数据,经过仔细观察,发现有两项数据异常:一是自动变速器控制单元的工作电压在6.2~8.5V之间变化,与蓄电池电压相比相差太大;二是各电磁阀(MV1、MV2、MV3、MV4、MV5、MK)的工数据一直为“搭铁”,即使拨动变速杆也不变化,说明处于断电状态。
    在发动机舱右侧电控箱内找到自动变速器控制单元,拔下55针线束插头,找到26号端子的红色电源线(15号电源)。测量该端子电压,正常。检查自动变速器控制单元内部的电路板,有一个五脚继电器,该继电器的一个接脚焊点烧黑,印制电路被烧断。进行修复处理,试车,故障彻底排除。
    出现故障的继电器是供电继电器,焊点烧黑造成电磁阀的供电不良,因此诊断仪显示的自动变速器控制单元工作电压极不稳定,电磁阀供电中断,产生锁档和换档冲击故障。
