亿孚氢能自研电解水制氢设备已成功交付
 青柠与电
由浙江亿孚氢能装备有限公司自主研发制造的AEM电解水制氢设备于2024年10月成功交付,并在江苏国富氢能技术装备股份有限公司高度集成的BOP系统环境下,以优秀的运行数据完成验收测试。
在测试过程中,亿孚氢能的AEM设备能快速响应系统的调控指令,在0%~120%的宽功率区间内保持稳定运行。得益于第76届德国纽伦堡国际发明展金奖专利技术的应用,该设备工作时实测电流密度可达1A/c㎡,能耗≤4.1kWh/Nm³,冷启动时间≤7min,热启动时间≤5s,其余各项性能指标均达到、甚至超出预期目标,充分展现了该设备的高效性、稳定性、与系统间的良好协同性。
回复青柠与电:浙江亿孚氢能厉害啊,自主研发的设备成功交付还通过验收,牛!
回复青柠与电: AEM 电解水制氢设备在江苏国富的系统里运行得这么好,说明兼容性不错
回复青柠与电:能在 0% - 120% 宽功率区间稳定跑,这设备适应性很强,技术杠杠的
回复青柠与电:得了德国纽伦堡发明展金奖专利技术,看来这设备真有两把刷子
回复青柠与电:电流密度、能耗、启动时间这些指标都这么优秀,这设备效率超高。
回复青柠与电:各项性能超预期,亿孚氢能这是在制氢设备领域站稳脚跟了,以后发展肯定好
