一辆行驶里程约8.1万km,配置2.4L汽油发动机、手动变速器的2012款长城风骏5皮卡。该车发动机故障灯亮。 故障诊断:首先确认故障,着车发现发动机工作无明显异常,组合仪表上发动机故障灯点亮。连接诊断仪,读取发动机故障码,只有一个故障码:P0113,进气温度传感器电路高电压。 从理论上分析故障的可能原因有传感器本身、传感器线路和连接器、发动机控制单元。故障码描述为传感器高电压,故障原因通常是整个控制回路有开路的地方。读取发动机控制单元数据流中的进气温度传感器数据,为-40℃。通过观察发现进气温度传感器和进气歧管压力传感器做成一体,安装位置在进气歧管正上方,拆卸比较方便。因手中无此车线路图,无法确定各传感器端子的定义,就使用换件法先更换了一个进气歧管压力和进气温度传感器总成试验,故障依旧。接下来拔下发动机控制单元连接器,也未发现腐蚀或接触不良。无奈只能 仔细检查发动机线束,功夫不负有心人,终于在左前大灯处发现有一个连接器,其中1根导线已经断开,将此根导线接好,试车,发动机故障灯不再点亮。
