回复电之家:这种现象地下室配电柜内是常见的,首先环境湿度较高,其次通风换气不畅,再次柜内凝露加热器是否正常投运,配电室内空调系统是否配备,目前不好直接分析问题根源,逐一排查一下各个环节。有放电点,绝缘子耐压需要测试,个别绝缘能力不足的要进行更换,再者把真空断路器触点导电膏要进行清洗更换。所有连接重新更换紧固件,测试铜排应力,消除共振所引起的间隙性放电,场强击穿要考虑,空气绝缘能力低下要防止。
一个高压室开关室内,总是能闻到一股股的臭氧味,感觉哪里有高压放电了。经过半天的现场研究分析后,协调使用车间停一段母线倒设备。把1号高压电源进线柜停电,打开PT柜后面的高压开关柜的上盖和后门,发现一台高压开关柜内,铜排上有好多的水珠,穿柜的铜排绝缘套、绝缘子有放电痕迹、铜排连接螺栓锈蚀、高压断路器C相的铜触头也有铜绿。更换锈蚀的连接螺丝、更换高压断路器、更换有放电痕迹的绝缘子、处理绝缘套的放电痕迹并加一层高压热缩套管,处理后送电。怎么会出现这种现象呢?而且铜排上还有很多水珠、也出现铜绿。
