有电友问,新建厂房放线,情况是主线长度大概80米,...
 壁虎线缆
有电友问,新建厂房放线,情况是主线长度大概80米,配电柜是1600A,电缆用了3条4*300+1*150的电缆,应该就是火线和零线是300的,地线是150的,先不说1600A配了900平的火线,这样算下来,零线也是900平了,我觉得电缆应该是3*300+2*150的,我想知道的是,这样的电缆(4*300+1*150)是用在什么场合?为啥需要用这么大的零线,真搞不明白,有知道的大神吗,烦请指点一下吧
回复壁虎线缆:在用电负载中,存在很多谐波源,如:空调.电视.节能灯.电脑.电力电子器件。
回复壁虎线缆:三相负荷不平衡引起的工频电流和3K次(K=1.3.5.7.9)谐波电流在中性线上的叠加有可能大于相电流。
回复壁虎线缆:如果是传统的动力电路,即使三相负载严重的不平衡,其零线上的最大电流也不会超过其中最大的单相负载电流,最多就是等于。但绝对不可忽视,以上说的电路没有电子设备,也没有谐波电流。近年来,电子设备使用愈来愈广泛,它所带来的副作用也就不可忽视,也就是电路中存在谐波电流,此时的零线也就不是简单应用向量电流法则计算,因此零线的电流必须按相线负载考虑。
