安于命 回复七巧板:确实有380V两根线的电机,我修过西子电梯主机风机是380两根线,用表量过电压是380V,烧坏了拿去修理店,我说是380V的,师傅说修了二十几年电机没见过380V两根线的电机,风机上没有铭牌,我无以反驳,只能按220V修复,我只能改风机接触器输入电压,但风机的排风量及力度差很大…
夕月幽窗 回复七巧板:不是说两根线就一定是220v,也不是三根线就一定是380v。有的风扇,接触器,遥控开关接两根火线是380v的。也有的接三根火线是三相220v,比如有的变压器是三相输入380v变成输出三相220v。
琼瑶 回复七巧板:有一种电焊机,两根电源线电压是380伏,也就是需要接两根火线,是没有零线的。这种电焊机需要用风扇散热,所以就把电风扇的电压做成和电焊机电压一致,都是380伏,接两根火线。也就是说,这种风扇是用在电源380伏的电焊机上。当然,其他380伏电压的地方也有用到。
