请教一下大家,三相,两根150平方的电缆并起来用可...
 电线说说说
请教一下大家,三相,两根150平方的电缆并起来用可以代替300平方的吗,两根双拼的载流量应该怎么计算
回复电线说说说:电缆载流量是考虑各种因素,归结到电缆的温升,既散热条件。二根电缆并联,散热条件稍好,不过没好多少。实际就按单根电缆载流量之和算吧!可以代替。
回复电线说说说:如果两根150平方毫米的电缆并联,它们的载流量总和理论上应该是两根电缆单独载流量的总和,但并联电缆的实际载流量会受到以下因素的影响:电缆之间的电流分布可能不完全均匀,特别是在电缆长度不同、安装方式不同的情况下。所以,实际情况下,两根并联电缆的总载流量可能略小于单纯的加法结果。通常你可以按照两个电缆的单根载流量相加来估算,但最好有一定的冗余考虑。
回复电线说说说:实际应用中,电缆是可以随便并联的,包括不同截面、不同材质,并联就是分流,就会承载更大的电流。几个电阻并联,电流在各个电阻中通过的电流是有电阻值决定的,电阻大、电流小。多年前我就有帖子说明过这个事,是我几十年工作中经历的事。
回复电线说说说:各有优缺点1、单根直径粗施工难度大,双根中一根份量比较轻易施工。2、单根载流量大,双根怕虚接,安全隐患大。
