有电友说,下图是250KW的电机电缆,540A左右...
 倔强的铜线
有电友说,下图是250KW的电机电缆,540A左右的额定电流,前端配的40*10的双孔铜排;铜排反面距安装板20mm的间隙。这个线缆接法你能发现有哪些问题?来一起指出来一下吧!不知道能找到几个问题?
回复倔强的铜线:1、铜鼻子没有挂锡;2、螺母、垫片不配套,而且没有弹垫;3、断路器的相间隔离片没有安装
回复倔强的铜线:加点电缆外皮包一下或接线前套上热缩管,接好线后套到铜排上,不然哪天放炮就问题大了。在接线桩下面垫一块绝缘板吧,紧固螺栓离底板间距太少了;另外这种空开要把接线铜排开关侧2个螺栓紧固下。铜鼻子螺丝太长。
回复倔强的铜线:还有重要的一点,我个人给改了,就是这个铜牌的下面那个孔,占据了铜排截面的1/3。作为540A的额定值,40*10的铜排,除去截面积1/3也就是260左右的截面积了,明显偏小了。最后是加了块50高*40宽*6的铜排,钻个孔再配螺栓把下面那个孔给封起来了。不知道这样能不能行?
