我这里有个蒸汽桶,装的4kw的3根螺旋发热管,开始...
 用爱发电
我这里有个蒸汽桶,装的4kw的3根螺旋发热管,开始还正常扭紧了不漏水过几天客户反应跳闸。后面查出来这个发热管的垫子热缩变形了。扭紧了烧得一会就松了螺丝也不是震动松的 是垫子软了不紧就有滴滴水滴出来漏电了。紧了有几次了反正就是烧热就松,当时没问题一个钟头就有点松了。各位大佬有什么办法解决吗?这个管子垫子是橡胶的或者换硅胶的会不会强一点
回复用爱发电:你这蒸汽桶有很高压力吗?很常见的加热管,加垫应该没有问题呀。蒸箱热水器都是类似的东西,可以加或耐高温的垫,最简单用纸垫都可以。
回复用爱发电:换垫子,用四氟垫,也就是聚四氟乙烯的垫子。量一下孔径多大,可以直接买成品垫子。也可以买一块四氟板,回来自己裁,不过会浪费材料。
回复用爱发电:他是下面有个小锅炉,水烧开了产生蒸汽顶开喷口弹簧出气,压力不是特别大但是还是有一定压力。温度的话有个100度吧。加热管在锅炉底部
