有电友说,他们厂里的制动液压站压力总是突然掉下去,...
 电气王同学
有电友说,他们厂里的制动液压站压力总是突然掉下去,然后又升上来,因为有时候好几个月出现一次,要么就是一个月出现好几次,所以故障很难查找。
因为液压站压力总是不稳,用的比例阀总是锁不住压力,经常的换比例阀,而且那液压站的质量非常的差,各种小毛病,所以一直也找不到压力掉下去的原因,因为那液压站几乎把所有的零件都换了,还是不行。
最后实在没办法了,换了一个新的液压站,还是出现这样的问题,也存在压力一直往下掉的问题,就还是觉得液压站有问题,又把零件换了一个遍,还是那样。开始分析是不是电的问题,但是控制液压站的继电器都量过了都很正常。
回复电气王同学:到底是什么问题能导致线圈烧了,电压一切正常,最后是买了好的线圈换上就没事了。
回复电气王同学:继电器的好坏不一定是在量的时候它是好的,它就是好的,可能有那么一次的接触不良。
