中国移动发布磐维数据库3.0:每分钟可处理170万件事务数
 青蛙科技
在openGauss Summit 2024大会上,中国移动磐维数据库3.0重磅发布。基于openGauss6.0.0,中国移动磐维数据库3.0版本既是一次重要的技术飞跃,也是向AI驱动的可服务型数据库迈进的关键一步。
相较之前的版本,部署形态能够适配更复杂的应用场景:在分布式架构上,通过优化事务一致性协议使单节点事务处理效率提升30%;在集中式架构上,新增118项数据库兼容性,提供动态分区裁剪和自动性能报告功能,降低企业迁移门槛同时提升了查询效率;在数据库一体机架构上,通过软硬协同深度优化,使资源利用率提升80%,部署和运维复杂度显著降低。同时,磐维数据库各项性能大幅提升,每分钟处理事务数达170万,加密算法SM4和SM3加速分别提升4.6倍和12.6倍,故障恢复时间缩短至10秒以内,SQL问题提前发现准确率达80%,实现了数据库性能的全面突破。
回复青蛙科技:这新版数据库在集中式架构上也不含糊,新增 118 项兼容性,还有动态分区裁剪和自动性能报告,企业迁移省事多了,查询还更快,必须点赞
回复青蛙科技:不得不说,数据库一体机架构这儿优化得妙,软硬协同,资源利用率飙升 80%
回复青蛙科技:磐维数据库 3.0 这性能提升太惊人,每分钟处理事务数 170 万,加密算法更是像开挂
