回复汤圆爱科技:比不过HDMI 2.2的96Gbps啊。
HDMI 2.2新标准要来了,DisplayPort接口也要升级了,只是幅度很小,版本2.1b,几乎唯一变化就是新的数据线。 DP 2.1在核心技术规范上没有任何变化,最高带宽还是80Gbps,不过增加了新的实现方式,带来了名为“DP80LL”(Low Loss)的新款数据线。它支持最高级别的UHBR20模式,也就是最多四个通道,总带宽为满血的80Gbps。作为有源主动数据线,DP80LL的长度可以达到惊人的3米,是现有DP80被动无源数据线的足足3倍。
