回复仪器学霸:哇塞,Pico Technology 新出的这示波器太厉害了!25 GHz 带宽,性能超强
近日,Pico Technology通过推出可在四个通道上提供25 GHz带宽的 PicoScope 9404A-25 高性能示波器,增强了PicoScope 9400 系列产品线。这款示波器以现有 PicoScope 9400 系列为基础,该系列之前提供 5 GHz 和 16 GHz 带宽两种型号。在两种模式中,均可将触发事件放置在内存的任意位置,从而可以在触发之前和之后对事件进行详细观察,这是高级实时示波器的一项主要功能。 具体来说,Pico Technology 独有的采样器扩展实时示波器技术将传统实时采集与采样示波器功能结合,能直接基于输入信号触发并记录触发前数据,兼具高时间和幅度分辨率。PicoScope 9404A-25 配有 18GHz 高速内部触发器,无需外部触发器或时钟恢复电路,处理高速信号分析更强更方便。它有 500 MS/s 实时采样率,对更高速重复性信号,能实现 5 TS/s 有效采样率,捕捉各类信号。
