空压机油冷却器用的冷却水,现改为去离子水,安装了一...
 电工技术一起来分享
空压机油冷却器用的冷却水,现改为去离子水,安装了一个水箱和三台55KW水泵,电机用变频器控制。
水泵两开一备,变频控制柜在室内,距离电机的控制按钮约20米,按钮的三根线直接接到变频器的启动、停止接线端子上。
水泵投入使用的第二天,一台水泵自停了,检查电机、线路都正常,变频器也没有报故障。
生产部长听说没找到问题,很不高兴。
说电工就会隐瞒电气故障的真正原因,这次一定要彻查原因,避免再次停机影响十几台空压机的正常运行,因为空压机会因油温高停机。
我想:变频器如果因故障跳闸,肯定会有故障记录,既然没有那就说明是二次线路的问题,可能变频器得到了停机的信号。
于是在两台水泵中选取一台,在变频控制柜内的变频器下方,加装一个中间继电器,用按钮控制继电器,继电器的干接点接到变频器的启动停止端子。
这样的两台还在运行着,就等着看看哪台水泵停机,来判断具体自动停机的原因。
回复电工技术一起来分享:我们也是同样的问题,132KW的循环泵电机也运行中突然停了,空载试了5天,用变频器面板启动很正常。怀疑是控制线路的问题
