月牙弯弯 回复七叶君:原来就是这三根线吗?如果是,那就找个电笔测试一下哪根线有电,接到L接线口里,插座的L和开关的L都要接上。然后剩下一根就是零线,接到N接线口里,最后一根是灯线,接到L2上就行。你可以找个插座,一根线接L一根和剩下的任意一根接起来,如果插座可以正常用,那除了L你接的那一根就是零线,如果不能正常用,或者一插用电器天花板上的灯就亮了,那这根线就是灯线,需要接到L2上
