SICK新一代TMS/TMM88D Pro动态倾角传感器发布
 传感星球
SICK 正式发布最新一代动态倾角传感器 TMS/TMM88D Pro ,这是一款面向严苛工业环境倾斜角度测量的高端卓越产品。
TMS/TMM88D Pro性能与特点
该传感器具备高精度测量能力,静态精度达 ±0.1° ,动态精度为 ±0.25° ,温度系数 ±0.0016°/K ,内部测量范围 ±8g,长期内部稳定性极佳。在耐候与防护方面,拥有IP67/IP6K9K防护等级,压铸锌外壳搭配完全封装的电子组件,能适应极端、户外及高水压环境。
它还具有强适应性,提供1轴(360°)和2轴(±90°)版本选择,可自动检测安装方向,提升安装灵活性与效率。在信号与响应上,采用增强传感器融合算法,于动态场景中实现高质量信号输出与快速响应。配置与使用便捷,2x M12连接器支持CANopen或SAE J1939接口,可灵活配置,内置Duo - LED指示灯直观显示工作状态,便于集成到系统并进行故障排除。
TMS/TMM88D Pro典型应用
在平衡挖掘机臂应用中,通过测量挖掘机臂和旋转平台倾斜角度,有效优化工作流程。监测钻孔角度时,能确定钻机x和y坐标,实现高精度、温度稳定且抗振的钻孔角度监测。在确定篮筐倾斜度方面,检测篮筐倾斜角度并传递调节信息,从而实现精准可靠的水平运输。
回复传感星球:SICK这次的新品发布,真的是给工业界带来了一位得力助手
回复传感星球:TMS/TMM88D Pro的强大性能,让我对未来的工业自动化充满了期待
回复传感星球:工业级别的产品就应该这样,既要有过硬的技术,又要有贴心的设计
回复传感星球:SICK一直都很靠谱,这次的新品更是不负众望,相信很快就会成为行业内的标杆
回复传感星球:从技术参数到实际应用,TMS/TMM88D Pro都展现出了无可比拟的优势,真是让人眼前一亮!
