仪表行业是工业经济的基础,它在工业生产上起着“推进器”的作用,而仪表工,则肩负着维护全厂正常生产的重任。仪表检修人员工作的场合多是易燃、易爆、高温的场所,因而时时刻刻都存在着危险,作为仪表行业媒体,小编深切的感受到仪表检修人员的不易,今天,为大家带来仪表检修人员现场工作是需注意的一些事项,望所有仪表工在完成工作任务的同时,能够避免危险,保障自身安全!
仪表工现场工作时的注意事项有哪些?
答:我们先从综合分析,在进行工作前要注意,根据工作任务,一定要充分进行安全风险分析,详细列出有害危险因素,并采取相应的安全措施,佩戴好各种相应的防护用品,如登高作业,一定要按照登高的要求进行,穿好防滑鞋、系好安全带,大风天或雨雪较大天气严禁工作等等;动火作业要求办理好工作票证,进行分析并合格后有监护人方可作业;进塔、槽、罐、反应釜等密闭容器检修时,做好分析或置换工作,确认合格方可作业,并且悬挂有人工作等标志牌。
工作时,针对有毒有害有腐蚀的介质测量仪表及调节阀检修时必须戴好防毒面具或空气呼吸器等防护工具等;需要停电的仪表必须要做好停电准备,带有联锁的或者自控调节阀检修时,事先通知工艺人员,并且由其创造检修条件,摘除联锁或将自控回路置为手动控制;富氧区检修时禁止用铁锤敲击或使用易产生火花的设备;拆装仪表时站在仪表侧面,确定压力介质排净后,方可拆卸,若是有毒有害介质必须排放到指定位置,防止污染。恢复安装时如果是测量氧介质仪表必须做好脱脂工作;处理高温介质仪表故障时做好防烫防热灼伤的措施,确定好一次二次阀门关严后进行。
检修机械设备时有哪些安全注意事项?
答:首先当然是要按规定穿戴好劳动保护用品,检修设备时必须严格执行“断电挂牌”制度,检修设备前必须进行放空处理,在防爆区域进行检修时,注意防火防爆,安全使用防爆工具,交叉作业时勤于观察,以防物体坠落伤人,检修相互联系的机件时,必须先将相连的机件卡住,使其不能滑动后方可检修,安装链条或齿轮传动机械时,严禁任意转动机械,吊装设备时检查倒链锁扣是否正常,检查架子车是否正常,以防设备滑落伤人,在拆装轴承等淬火机件时,应适用铜棒或木棒垫着锤击,不得用大锤直接敲打。
带电修理时需要注意什么?
答:当仪表需要通电测量或检修时,最好采取分部通电的方式,通电后应注意观察表内状况,如有打火、冒烟、异味等现象,应立即断开电源,确认没有异常后,再逐步接通其他部分的电源。不要通电就马上检查,待没有发现异常后再进行检查,以避免造成电路的再损坏。
测量元件引脚要细心仪表检修中常需要测量电子元件的工作电压,如测量晶体管和集成电路各引脚的静、动态工作电压。由于集成电路引脚多而密集,操作时一定要小心,稍有不慎就会烧毁集成电路。为了避免因测量不慎而引起短路,可以对万用表的表笔稍作改进,可用什锦锉刀将表笔的金属头锉尖一点,然后套上一段空心塑料管,仅让其露出约lmm的金属头,使表笔的接触点较小,而其他部分又是绝缘的,测量时就不易碰到其他引脚而导致短路了。
做好拆卸部件间的绝缘在检修仪表时,当要把电路板拆下并掀起,进行观察和检测时,对电路板与电路板之间,电路板与金属构件之间,一定要采取绝缘措施,以避免发生短路而烧坏电路元件的事故。最好的办法就是购买一块塑料复写板,或者找一张旧的X光胶片,用来做电路板与电路之间、电路板与金属构件之间的绝缘件是很安全和实用的。
