回复
电气传播:你新的开关没发出来,应该是无线的,首先你先看看吊顶上有没有多的零火线,有的话一火一零接入新浴霸,这样直接就能用另外多的灯开关的意思是可以用另一个开关只控制灯,不用按浴霸开关也能开灯的意思另一个情况就是吊顶没有线了,,你把本来的5根控制取2根一起接到本来开关那里的火线,再另外取2根到本来开关或插座的零线,剩1根接到开灯的开关,然后浴霸顶上接线就是刚刚接的2根火接到浴霸火线,零线接零线,多的一条接顶上灯开关这样明白了吧?然后你本来浴霸开关那里装一个单开开关,火线接入,然后控制单根到浴霸上面那根线,浴霸的无线开关可以贴墙上,这样用方便很多,还有就是你的控制线都是蓝色,2根2根接的时候不要搞错了,最好万用表测正确是同一条线,或者有发光的电笔,断电后一只手用电笔,一只手摸另一头,亮的就是同一根线,如果只有氖泡的话那只能全断开,一头接火线,顶上再一根根测量谁有电来辨认,因为控制线细,单根肯定不够的,必须并一起
