回复动力技术汇:看来在安全可靠性要求高的领域,还得解决不少问题呢
永磁电机因其高效率和高转矩/功率密度而越来越多地应用于高性能驱动领域。然而,对于安全可靠性要求高的领域,如航空航天、电动汽车,高永磁负荷会导致故障时短路电流过大,因此容错电机需要限制永磁体磁链。 近日,东南大学电气工程学院的汪波、徐文翰等学者,研究了两台分别采用分布式绕组和集中式绕组的多三相永磁磁阻电机,两台电机基于相同性能指标进行设计加工。通过深入的有限元仿真和实验测试,比较了两台电机的反电动势、最大转矩电流比(MTPA)曲线、输出转矩以及不同故障模式下的故障行为和容错能力。
