回复一号星:离轴设计让安装更加灵活,特别适合空心轴安装的需求
近日,威世科技推出适用于工业等严苛要求场景的感应式位置传感器RAIK060。相比磁传感解决方案,它厚度仅5mm,重15.5g,更轻薄,转速达10000rpm,延迟时间≤5μs,且对磁环境不敏感,能在靠近电机处使用。 RAIK060适用于机器人、电机驱动等需精确定位的工业应用,设计变型可用于飞机制动器位置控制,还能为风车、清洁机器人、通信天线等提供位置控制。它实现>13位精度、18位分辨率和17位可重复性,抵御外部磁场等干扰。 该传感器采用离轴设计,适合空心轴安装,电器角度360°,温度范围-40°C至+105°C ,外径60mm,内径25mm,提供圈数变量和SPI、SSI或Biss-C输出信号。 其嵌入式自校准简化设置,无需外部软件,气隙公差±0.2mm,有LED状态指示器,可记忆断电前位置,具备自我监控功能。目前,RAIK060已可提供样品并量产,订货周期16周。
