(1)变速器齿轮啮合侧隙的检查如图 1所示,输出轴与输入轴按标准中心距安装后,固定住一个轴上的齿轮1,转动另一个轴上的齿轮2,用百分表3测量转动齿轮的摆动量,即为两齿轮的啮合侧隙,标准值为0.05-0.15mm,使用极限为0.25mm,超过极限应更换齿轮。
(2)主减速器行星齿轮与半轴齿轮啮合侧隙的检查如图 2所示,将主减速器3放在V形铁7上,固定住左传动轴10转动右传动轴2,用百分表6测量行星齿轮4的摆动量(图 2(a)),或用百分表6测量半轴齿轮5的摆动量(图 2(b)),即为行星齿轮4与半轴齿轮5的啮合侧隙,其标准为0.05-0.15mm,使用极限为0.2mm,超过极限时,应先考虑更换整体式止推垫圈。若仍达不到要求时则应更换齿轮。
(3)输出轴直线度的检查如图 3所示,将输出轴1放在V形铁3上,一面转动输出轴1,一面用百分表2测量输出轴1的直线度,其标准值为0.02mm,使用极限为0.05mm。
(4)输入轴直线度的检查如图 4所示,将输入轴1放在V形铁3上,一面转动输入轴1,一面用百分表2测量输入轴1的直线度,其标准值为0.02mm,使用极限为0.05mm。
(5)行星齿轮与行星齿轮轴径向间隙的检查如图 5所示,分别测量行星齿轮1的孔径和行星齿轮轴2的外径,计算出轴与孔的径向间隙,其使用极限为0.2mm,超过极限时,应首先更换行星齿轮轴2。
