回复未来X畅想:看样子,自动驾驶离我们又近了一步,真的很期待
豪威科技近日发布全球首款集成近红外夜视与热成像双模感知的车规级图像传感器OV9286,突破性实现800万像素分辨率与-40℃至125℃极端工况稳定运行。 该传感器采用双光融合架构,通过近红外波段实现夜间微光场景下的高精度轮廓捕捉,同时融合热成像技术精准识别生命体热源特征,有效解决传统视觉传感器在雾霾、强逆光等复杂环境中的感知失效问题。其独创的像素级融合算法可实时输出多维度环境数据,单颗传感器即满足L4级自动驾驶对全天候、全地形感知的核心需求。 目前OV9286已获得比亚迪、小鹏等头部车企定点,预计2025年第二季度进入量产阶段。该产品将率先应用于高端新能源车型的自动驾驶域控制器,通过简化传感器布局降低20%系统成本,其热成像模块探测距离达400米,识别精度较传统方案提升3倍,为夜间行人避障、动物识别等关键场景提供可靠保障。
