三款压力传感器介绍
 MEMS大世界
压力传感器用于精确测量各类气体或液体压力。
PSK1系列为2段显示型压力传感器,能在除腐蚀铜镍环境外的所有气体环境中使用。额定压力范围(复合压力)为-100.0~1,000 kPa、-100.0~100.0 kPa ,可同时显示当前值(PV)和设置值(SV),具备省电模式、密码设置以及微调消除压力误差校正当前值的功能。
PSK2系列同样是2段显示型,适用气体环境与PSK1一致。额定压力范围包含复合压力(-100.0~1,000 kPa,-100.0~100.0 kPa)及负压(-101.3 ~ 0.0 kPa),PV值可用红、绿两种颜色显示,也有省电、密码设置和微调功能 。
PSAN系列为数字显示压力传感器,可测量除可能腐蚀316L不锈钢物质外的任何气体、液体或油的压力。具有自动切换、保持功能,设有强制输出控制模式方便设备测试维护,采用一键式接插型便于接线,还具备零点调整、峰值监控和防震荡功能。
